tach
hab mir heut mal alle teile für den led-blinker umbau rundum besorgt (inkl. relais vom louis und widerstand 120ohm/5w)
nachdem ich allles verkabelt hatte und den widerstand zwischen die eine
leitung und masse gelegt habe, der erste testlauf, zündung an, blinker
rechts...geht zuerst 2 blinktakte etwas schneller, danach normal,
super, andere seite probiert und es geht garnixmehr, weder rechts noch
links.
jetzt hab ich mal den widerstand gemessen...durchgangsprüfung gibt kein
akkustisches signal, widerstandsmessung ergibt 118,6 ohm.
das relais(bestnr. 10033844 bei louis) hab ich ebenfalls mal durchgeprüft soweit es mir möglich ist. die beiden kontakte haben "durchgang" und einen widerstand von 0,2 ohm.
woran könnts liegen? weiss momentan nicht,was ich noch probieren könnt.
mfg und danke im voraus
ps: so wie im anhang hab ich das ganze verkabelt,das blau gelbe kabel vom kabelbaum her an anschluss 2 vom relais, das orange/schwarze kabel an anschluss 5 des relais.
