Danke für die vielen Antworten!
@ maperli: Die auch bescheiden aussehende Hinterradfelge wurde noch nicht vermessen, aber an der Vorderradfelge (Fototechnisch vielleicht schwer zu sehen...) kann jeder Blödmann mit bloßem Auge zumindest eine heftige Delle/Schlag selbst aus 4 Metern Abstand sehen. Beim vermessen wurde nach über 4mm Schlag (Höhe UND Seite) aufgehört sonst hätte womöglich die Schlaguhr (1/100mm) Schaden genommen. Am liebsten würd ich ein Video der drehende Felge einstellen aber der Aufwand ist mir dann doch zu groß
Optik ist mir gar nicht soo wichtig. Ein paar Macken sind schon akzeptabel...
Hier mal für Interessierte die Mängelliste (ohne Anspruch auf Vollständigkeit!) welche an den Ebayer gesandt wurde:
Vorderradfelge: Die Felge ist unrund, hat mehrere deutliche Schläge, mindestens einer davon WEIT über 4mm seitlich und in Höhe Bereits mit blosem Auge (besser als auf den Fotos!) ist eindeutig erkennbar: Die Felge hat ein regelrechtes Ei. Diese Beschädigung kann eindeutig nur durch einen SCHWEREN Sturz MIT Aufprall oder einen Unfall entstanden sein!
Die Felge ist zusätzlich extrem und tief vermackt.
War mit den Felgen bei einer Motorradwerkstatt (Besitzer hat selbst 3 KTMs und fährt Sumo): Aussage das ist Betrug die Felgen sind kernschrott. Ich habe in einem KTM Forum 3 Bilder der gelieferten Felgen eingestellt (max 150kb) - 5 Antworten unterschiedlicher User dazu: Alle einhellig: Miserabler zustand und keinesfalls der Beschreibung entsprechend - auf Wunsch sende ich Dir gern nen link dazu...
Vorderradnabe+Bremsscheibenbefestigung: 6 illegale Schrauben, 18(!) statt 0 Unterlegscheiben, vermutlich sind die M6 Originalgewinde der Nabe defekt deswegen befestigt mit ebenfalls nicht zugelassenen Muttern
17er Achsdurchmesser anstatt der bei Ebay beschriebenen 20mm
Vordere Bremsscheibe: Einlaufspuren viel zu weit innen, sogar auf der filigranen, fürs Bremsen nicht geeigneten Innenkonstruktion Zu heiss geworden, blau angelaufen
Die Bremsscheibe ist am Aussenkranz 1x gerissen, und an fast jeder Stelle am Aussenkranz mit nahem Langloch angerissen
Hinterradfelge: Zustand zwar besser als die Vordere aber ebenfalls der Beschreibung nicht entsprechend Entgegen Ebay Anzeige ist die hintere Felge von einem anderen Hersteller (Behr) und hat auch eine andere Bauform (vordere mit Rand hintere ohne...)
hintere Bremsscheibe: Einlaufspuren viel zu weit innen, sogar auf der filigranen, fürs Bremsen nicht geeigneten Innenkonstruktion
Deutlich zu heiss geworden und blau angelaufen
5 der sechs Schrauben sind nicht zugelassen für Bremsscheiben
Achse vorn: Bei Ebay hast Du die als 20mm Achse beschrieben. Bereits vor kauf hab ich Dir gesagt, dass es sich offensichtlich um ne 17er Achse handelt mit Adaptern. Deine Adaptermaße sind jedoch nur auf einer Seite 20mm auf der anderen über 24mm...
Das sind derart viele Mängel dass man sich fragt was über bleibt, oder?
@All:
Was ist denn für ein Felgen-Schlag etwa "akzeptabel"? Was meint Ihr? ich würd mal schätzen 1-1,5mm...
Ist es "Tüv problematisch" wenn man vorne ne anderen Felgenhersteller als hinten hat?
Versuch mich grad mit dem EBayer zu einigen...
Sind folgende bisher ergoogelten Felgeninfos Eurerseits zu bestätigen?:
Excel = Best of
Behr = ok (KTM Original) aber schwer, rel. weiches Material
Morad (billig früher Akront): Qualitativ unter den beiden o.g. einzuordnen
DID = keine Freigabe
SanRemo = vermutlich noch unter Morad/Akront einzustufen, keine Freigabe
- Warte immer noch dringend auf einen Reifenwert 160er MPP auf 5"...
- Warte immer noch auf einen Wert von den Modellen mit neuer Schwinge bezüglich irgendeines vergleichbaren Maßes - bezüglich Abstand Kette geändert?
Quox
