Nein habe ich noch nicht gemacht, werde ich dann morgen Abend mal machen. Ist der Ablauf wie hier beschrieben passend für meine?
Beitrag
Ini-Lauf KTM 690 SMC-R 2014
Hallo
da das meine erste KTM ist habe ich eine Fragen bezüglich dem in lauf da ich einen neuen ESD drauf habe muss ich einen in lauf machen oder? wie geht das habe gelesen das es so geht ist das richtig.
ANLEITUNG IN LAUF
[*]Kalter Motor [*]Stromlos machen, um Speicher zu löschen - Batterie abklemmen oder einfach Hauptstecker/Sicherung ziehen oder flashen mittels KTM-Diagnosestecker oder TuneECU: anmerkung: dies ist nicht notwendig [*]Zündung ein und 10sek warten, auch nicht notwendig …
kurz zu mir, ich bin Hendrik, komme aus dem Raum Heilbronn und habe seit knapp 2 Jahren eine 2017er 690 SMC-R mit mittlerweile knapp 21.000km. Bei kauf war ein Remus Esd ohne Kat mit Evo Map drauf und offenem Lufi Deckel. Bei mir kam dann letztes Jahr erst der Umbau auf Akrapovic Komplettanlage und kurz danach ein Kastl Kit.
Sie lief echt genau so wie ich es mir vorgestellt hatte sehr gut und absolut unauffällig.
Nach der Standzeit über den Winter lief sie jetzt die ersten km wieder.
Habe jetzt allerdings festgestellt das sie kalt im Leerlauf teilweise Aussetzer/Drehzahlschwankungen hat und auch habe ich das Gefühl das die Leerlaufdrehzahl selbst höher ist als vor dem Winter (hab leider keine Videos vom Drehzahlmesser von vor dem Winter, warum auch, war ja nichts auffällig).
Kalt (über nach gestanden) liegt die Drehzahl erst bei knapp 2000 bis sie dann langsam sinkt auf ca. 1700. Wenn ich dann los fahre ploppt sie viel schneller aus als vor dem Winter. Bei so ca. 40 Grad Öl liegt dann die Leerlaufdrehzahl bei schwankenden 1600-1700. Warm sind wir dann bei 1550-1650 immer noch leicht schwankend aber deutlich weniger als kalt.
Sonst beim fahren ist alles wie vorher, hat Leistung, macht keine Mucken, nichts.
Habe mich jetzt schon etwas im Forum belesen was die Leerlaufproblematik angeht und bin zu folgenden zu Prüfenden Teilen gekommen:
- Auspuff ausgebrannt
- Benzinpumpe
- Benzinfilter
- Benzinsieb in der Leitung
- Einspritzdüse
- Masseproblem
- Map Sensor
- Umgebungsluftdrucksensor
- Drosselklappenpoti
- Zündanlage
Gibt es noch andere Teile die zu meiner Problematik passen?
Ich habe heute angefangen damit indem ich den Db Killer montiert habe um mehr Staudruck zu simulieren, falls der Auspuff ausgebrannt ist (wäre möglich, letztes Stopfen ist ca. 1 Jahr und 5000km her). Hat allerdings keine Veränderung gebracht.
Als nächstes hätte ich mich an die Massepunkte gemacht und anschließend vielleicht das Kastl abgeklemmt.
Benzinpumpe und Filter sind bestimmt noch die ersten und wäre deshalb wohl auch eine mögliche Ursache.
Was ich auch gelesen habe sind wohl Probleme mit Drosselklappensensoren und deren Kalibrierung allerdings handelt es sich in den Forenbeiträgen immer um Maschinen ohne Drive-By-Wire, in wie weit das dann auch auf meine zutreffen könnte weis ich nicht, vielleicht wisst ihr ja mehr?
Ich bin Hendrik, komme aus dem Raum Heilbronn und fahre seit 2 Jahren jetzt eine 690 SMC R aus 2017. Habe durch das Forum schon viel gelernt zum Motorrad und hoffe das Ihr mir vielleicht mit meiner Frage helfen könnt!
Ich bin auf der Suche nach einem Power Commander für meine SMC-R. Habe jetzt einen Gebrauchten gefunden, bin mir allerdings nicht sicher ob es der richtige ist.
Vielen Dank für die Antworten, hätte nicht gedacht das es so was "spezielles" auch bei Louis gibt. Aber dann werde ich später direkt mal vorbei fahren und die besorgen.
Eine entsprechend große Zange dafür sollte ich haben, ansonsten wird das angeschafft, werde ich ja sicher noch ein weiteres mal brauchen.
kurze Vorstellung von mir: Ich bin Hendrik, komme aus BW und bin schon seit einiger Zeit stiller mitleser des Forums und seit Anfang des Jahres nun auch Besitzer einer 2017er SMC R mit kompletten Evo 1 Paket.
Soweit bin ich vollstens zufrieden mit dem Motorrad, sie ist meine zweite nach einer DRZ 400.
Nun zu meinem Anliegen, am Akrapovic Endschalldämpfer ist eine Niete teilweise zerbröselt, der Äußere Ring fehlt über einen teil des "Kreises". Hier ist der Auspuff undicht (man sieht Ruß spuren rund um die Niete).
Ich würde die Niete gerne ersetzen ohne das ich ein ganzes Stopfset oder Endkappenset von Akrapovic "nur" für die eine Niete kaufen muss.
Falls also jemand gerade so ein Set zuhause rumliegen hat würde ich mich sehr darüber freuen wenn er die Nieten mal vermessen könnte.
